| Эксплуатационные жидкости, ГСМ Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам. |
| Результаты опроса: В системе охлаждения моей ШН залит: | |||
| Тосол |
27 | 50.94% |
| Антифриз |
19 | 35.85% |
| Фигня опрос! |
7 | 13.21% |
| Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#51 |
Re: Тосол или Антифриз?
тогда не пойму какая раздница что лить в двигатель . ЛЕЙ что душе ближе
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
#52 |
различаются составом, даже антифризы между собой различаются, есть на минеральной основе и на синтетике,которые нельзя смешивать между собой. Хотя все служат одной цели.
#53 |
#54 | |||||||||||||||||||||||
А почему нельзя-то смешивать одно и тоже? что химия говорит на этот счет? я мешал - половина зеленого, половина красного и литр воды из ближайшей лужи (чистенькой, через сеточку наливал). И ничего, все норм. |
#55 |
Кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой. (с) http://enc.drom.ru/2625/
#57 |
#58 |
Это глюк датчика или приборной панели! У нас 2 разных датчика, 1 только для приборки - расположен в блоке цилиндров, другой для ЭСУД - расположен рядом с термостатом. Если бы температура действительно была бы 130, то включались бы оба вентилятора одновремено. А у тебя по факту срабатывает сначала 1 - (это где-то 95 градусов по ЭСУД) потом 2 - (это около 100-101 градуса по ЭСУД).
У тебя есть бортовой компьютер?
#59 |
Бортового нет.
Если я правильно понял, то: -Значит 1 датчик в блоке цилиндров и его данные выведены на приборную доску. -2 датчик у термостата и его данные предназначены для "мозга", т.е. принятия решения для включения вентиляторов. Что и делает машина поэтапно, по мере нагрева. Это происходит при стоянке в пробках на улице. -При заезде в закрытом гараже, и тусовке машины вперед-назад, на приборке стрелка ползет к 130 и включаются два вентилятора сразу. Получается, что все правильно показывает и правильно включаются вентиляторы. Вопрос в другом. Почему все это вообще греется так сильно на холостом ходу. Это у всех шнив так? |
#60 |
Нет. Получается, что врет датчик приборки. Трудно утрверждать на 100%, был бы бортовой комп, это можно было бы легко проверить.
У меня в пробках через 3-5 минут всегда включается 1 вентилятор (температура 95 градусов), это совершенно нормально.
| Закладки |
