Старый 27.06.2012, 00:37   #341
И где всё таки НОРМАЛЬНО (про хорошо и не спрашиваю) делают с\х ?
Дак рядом с твоим офисом ангар
Недавно делал около ГорГаза... Мастер подошёл основательно... Шины подкачал, подвеску проглядел...
Около часа делал....
До этого делал в Премиум на Гайдара...
Дороже и не понравилось.. При изношенной средней тяге и люфтах в ступице (позже узнал) развал у него сошёлся
Старый 27.06.2012, 01:11   #342
Geka, как выпресовывал нижние сайленблоки и как обратно запресовывал????? Тоже вот думал поменять.
Тиски, молоток, зубило и кусок рельса а еще дело мастера боится (выбивал все Димка). Подробности я пропустил, мож он ответит как прочтет
Старый 28.06.2012, 15:59   #343
Кувалда рулит
Старый 28.06.2012, 19:47   #344
Кувалда рулит
Ага, сей аппарат тоже присутствовал.
Старый 28.06.2012, 20:14   #345
Вес репутации: 119
Выбивалось на удивление легко зубилом и молотком(предварительно обратнюю сторону салента почистил напильником и вдешкой чтоб лучше выходил). А был случай когда ну никак и в этом случае я болгарю с обоих сторон салент, выбиваю(выковыриваю) оставшиеся внутренности,а потом оставшуюся в рычаге внешнюю часть салента аккуратненько пропиливал с двх сторон эл.лобзиком с пилкой по металлу(хотя можно наверное даже ручной ножовкой по металлу). После этого две половинки спокойно вылетают из уха рычага.
Саленты верхнего рычага легко прессуется куском трубы или головкой на 32. Нижние у Жеки оказались нового образца и прессовал в тисках(сначала кусок трубы внутрееним диаметром чуть большем внешнего размера салента,затем рычаг, а затем в него всавляется салент и всё это зажимается. Усилием больших тисков салент не заходит, но если в зажатом до предела состоянии ударить по рычагу салент заходит.
Ну как то так
Старый 28.06.2012, 21:29   #346
Ну как то так
Верхние тоже головкой на 32 пресовал. Вот нижние у меня тоже нового образца и тисков больших нету, буду думать
Старый 04.07.2012, 22:48   #347
Господа "ЛИФТЕРЫ" есть решение по лифту передней подвески точнее по пружинам.
Знаю из чего сделать проставки, а именно (муфта полипропилен для водопроводных полипропиленовых труб переходная с 90-го на 63-й диаметр(фотку завтра сделаю))
родная резиновая проставка идеально на нее влазит, высоту муфты можно легко подогнать под нужную
Прочность материала с запасом огромным.
Старый 04.07.2012, 22:50   #348
А еще забыл сказать. Стоимость пары муфт рублей 140.
Мне обошлись в 117р. Диме 967 подогнал.
Старый 04.07.2012, 22:59   #349
а я увеличенную резиновую проставку ставил, и мет чашку на ней немного увеличивал
Geka у тебя теперь на работе много наверное всяких резинок и подкладок можно подобрать, кстати этот полипропилен можно на токарном обтачить, я себе из похожих муфт катушки для зимних жерлиц делал
Старый 05.07.2012, 01:15   #350
За одну поездку выдавило внутрь чашки, у них внутренний диаметр больше чем клык.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
