#21 |
Re: Посторонний скрип от трансмиссии
просто странно как-то...
до этого что-то подобное было на 4-5 передаче когда в раздатке пониженная стоит. а теперь свистит постоянно, сильно раздражает. рычаг посмотрю, но поидее не может он таких звуков идавать О_о |
#22 |
я осенью залил коробку водой (кожух защитный рычаг-коробка порвался), сколько то проездил с водой, пока это обнаружил, промывал коробку от воды, но чуть позже стала гудеть пятая передача (как в самолете), еще позже третья, сейчас гудит все (включая нейтраль), кроме четвертой, разговаривал с мастерами - нужно перебирать коробку, менять подшипники (они и гудят) и синхронизаторы (переключение с рывками).... ![]() может и у тебя подшипник пошел в разгул...?
#23 |
у меня не гудит, только легкий свист когда газ сбрасываю!
переключается все отлично (пока )
#24 |
#25 | |||||||||||||||||||||||
ага, при торможении двигателем на 3-5 передаче, а сегодня и просто при движении на этих передачах... ![]() переднюю крестовину меняли уже, как проверить кардан или нет?? |
#26 |
| Закладки |
