| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re: Расширители арок: подскажите как установить
Стас,ежели вопросы будут-позвоню..ОК!У арок верхняя кромка без буртика под скотчь.Вот в этом вся проблема.Я хочу уплотнитель самоклейкий оконный купить(D-профиль)+герметик.
Пока что не крепил. Ржа от дорог гравийных,лесных и тд .Арки и пороги как отпескоструило, Мишками Я-569-ми .Так что у кого муды,большие да широкие,ставьте защиту арок и брызговики побольше.Я пороги еще купил но чую они долго не проживут .
#22 |
пунял.....все не так просто..
#23 |
Ну вот,собрав волю в кулак решил накидать отчетик по установке расширителей арок(круглые) и порогов "Кураж".
Установка передних расширителей: Предварительно закупили "D"-профиль 5м двойного=10 метров. .Было решено делать без всего,на сухую.Ах да,резиновый профиль нужен для того что бы не было нежелательного контакта пластика с ЛКП авто.Вмеряем резинку на длину расширителя,надеваем на кромку и устанавливаем,все просто..но двоем все же удобнее .Низ расширителя крепим саморезами вместе с подкрылками,верх,после вкручивания саморезов прижимается сам по себе и ложится на резинку,достаточно 4-х саморезов,но если не жалко то можно в крутить через сантиметр,хуже для расширителя не будет уж точно ,но только не для крыла .С порогом еще проще: Прикладываем порог по месту,выделяем места для приклейки двухстороннего скотча по порогу.Клеим скотч(желательно 3М) и ставим порог.По торцам крепим саморезами,по 1 шт. с каждой стороны(можно и более). (желательно без надписи"СПАРХО" ).Я пока оставил родные,но буду менять .Еще у порогов есть лишние части(на мой взгляд).Это места в районе дверей.Я сначала проклеил их так же резинками но не прокатило,все отошло![]() .Самое сложное это задние арки а точнее части расширителей на дверях: Половинка которая крепится на крыло делается по принципу передних арок .Покупаем ПОКСИПОЛ(супер вещь )Хватит малой упаковки.Делаем надрезы на нижней кромке расширителя и загибаем .Я грел на газу но если феном то будет в разы лучше .Далее напяливаем на кромку все ту же резинку,но уже приклеиваем клеем к пластику(я использовал МОМЕНТ) ) Ну вроде все рассказал.Эксплуатирую пару с лишним месяцев,все на месте . |
#24 |
Наконец-то
, танк подбили чтоли? Хорошо получилось почти как у меня. Один минус увидел - бампер если че с крылом снимать?
#25 | |||||||||||||||||||||||
Нет,просто ты намекнул что я лентяй ![]() .Забыл указать.К бамперу резинку не клеим ну или делаем разрез в местах бампер-крыло.Ну а чтоб бампер снять нужно открутить парочку саморезов т.к.расширитель крепится с подкрылком
#26 |
GOOD3ILLA,
А что стоит и где брал? и марка (расширители)
#27 | |||||||||||||||||||||||
Брал тута http://avtoform-plast.ru/product_1560.html http://avtoform-plast.ru/product_1631.html. Все детали "кураж"(арки круглые).Хотя брать их НЕ СОВЕТУЮ.Лучше заморочатся на пластик который садится на пистоны(если не жалко сверлить кузов) или на обвес от РеШнивы если финансы позволяют ну а если нет то и эти покатят
#28 |
GOOD3ILLA,
Ага, спасибо, мне че нить побюджетнее...я ...бюджетник ![]() Хорошо прикрывают на 235 резине?
#29 | |||||||||||||||||||||||
Ну коли так то бери .Прикрывают отлично но еще будет лучше с широкими брызговиками СПАРКО(желтыми ).следующ м летом произведу вскрытие(если раньше не отвалится ),посмотрим что да как там
#30 | |||||||||||||||||||||||
Ну спарку не хочу, видел под стандарт расширенные-их и возьму))) А по защите-денежку подкоплю на материал-винилом прозрачным броневым зашьюсь, плевать на ветки и грязь буду -мастер, друг бесплатно сделает))))
| Закладки |
| Выбрать БК, установить БК | deep | Своими руками | 106 | 23.11.2011 23:49 |
| Развал-схождение: подскажите углы установки передних колес | Artem | Ходовая и подвеска | 4 | 02.06.2010 16:26 |
