Старый 10.09.2013, 19:23   #211
Re: SsangYong Kyron
Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
отговаривает от оставления ключа в машине.
Можно один чип оставить в машине, а ключик дома в шкафу держать.
Старый 10.09.2013, 21:52   #212
Re: SsangYong Kyron
Просто родственник все меня отговаривает от оставления ключа в машине. Поэтому я просто и написал про этот минус
Нужно просто блок обхода спрятать надёжно в машине
Старый 10.09.2013, 22:04   #213
Re: SsangYong Kyron
скажи это проф.угонщику...
Место для пафосной фразы...
Старый 10.09.2013, 22:31   #214
Re: SsangYong Kyron
У меня уже 2 год стоит сигналка Старлайн. Осенью ставлю автозапуск по температуре - 10 градусов. Сам заводится при температуре воздуха около -18. Датчик поставлен под капотом, а там теплее. Заводится, работает 7 минут и все. При температуре - 25 - 28 за ночь заводится один раз и второй утром около 6 часов утра. В 7 на работу ехать и машина еще не остыла. Стекла даже чистые. Один минус - надо ключ зажигания в обходчике иммоб оставлять в машине или в замке зажигания.
Вот это реально полезная информация, спасибо большое!
Старый 10.09.2013, 22:33   #215
Re: SsangYong Kyron
Проф. угонщику и штатный иммобилайзер не помеха... Все средства защиты рассчитаны на шпану, которая после 10 минут попыток запустить машину перейдёт на соседскую
Старый 11.09.2013, 00:20   #216
Mul'tik
Авто: Шнива11"
Re: SsangYong Kyron
Про такую болезнь я не слышал/ не читал..
Как оказывается она есть! Что пугает, сам просто присматриваюсь, но к бензину! Оказывается завод даже выпускает усиливающие элементы - жесть. Но делайте, мол, сами. Там подушки крепления кузова к раме проседают и перед начинает гулять - откуда и трещины, и это не единичный случай даже в арх-ке!
А по поводу автозапуск или нет, это решает каждый сам, вещь удобная при не сильно низких температурах. А про угоны - Кайрон не такая угоняемая машина!
Старый 11.09.2013, 07:11   #217
Re: SsangYong Kyron
А что не так при очень низких температурах? Одна из его задач - подогревать машину когда очень холодно... Я его активирую когда температура близка к -30
Старый 11.09.2013, 11:39   #218
Re: SsangYong Kyron
Windy,По сигналкам с автозапуском есть несколько вариантов, по крайней мере про них писалось в ЗР.
1 - зашивать ключ в салоне
2 - зашивать только чип в салоне
3 - брать специальные обходчики, которые обходят иммо без ключа.
4 - ставить вебасту.
Суть а/з только в прогреве двигателя, а при прогреве на холостых движек еще и жрет свой ресурс. Тем более что зимой зизель греется ой как неохотно.
При установке а/з с ключами или чипами получается что у тебя нет одного ключа. На Шниве эта проблема решается за 15 минут с программированием в ключной мастерской за орбитой. В принципе можно и самому добавить ключ в иммо. На иностранцах ключики добавляются при помощи сканеров диллерских или похожих. Хотя есть умельцы, которые чип в ключе могут программировать.
Есть еще один интересный вариант зимнего подогрева - от внешнего источника 220. Удобно в небольших домах и частных, но не очень в больших домах и паркингах. Хорошо что батарейка не садится, прогревается двигатель, дальше машинка хорошо греется. Плохо - не всегда доступна розетка на 220.
На мой взгляд любому дизелю в наших условиях нужен "зимний" пакет - одеяло на двигатель и подогрев фильтра тонкой очистки и 2-ой аккум по возможности. Остальное при нормальных заправках уже не столь актуально, и только повышает комфортность передвижения.
Старый 11.09.2013, 11:42   #219
Re: SsangYong Kyron
тоже присматривался к бензиновой механике, но взял что взял. Проблемы с телевизором - не частая проблема. Как я понял это следствие большого офф-роуда и гонок с вывернутыми колесами. Все практически как на Шниве с передним редуктором. Только тут рвется дальше.
Болезней на самом деле в кирюхе много. Но в большинстве случаев все решаются банальной профилактикой и заменой некоторых з/ч. Начинать нужно с задних пружин.
Старый 12.09.2013, 21:59   #220
andkorol
Аватар для andkorol
Авто: Renault Duster
Re: SsangYong Kyron
Windy, 1. Без Эберспехера или Вебасты зимой будет холодно несмотря на фены!!! Проверено. Тем более, если короткие пробеги.
2. Автномка не жрет аккумулятор, если правильно пользоваться. Все вентиляторы и климаты в НОЛЬ, греть только двигатель. И то максимум 20 мин в сильный мороз. Кайрону с 2 литрами этого за глаза. Аккумулятору это ничего не сделает, т. к. емкость у нас 90 Ач, а потребление эберспехера 60 Вт.
3. Это дико экономит ресурс двигателя (в отличие от автозапуска), ну и твое здоровье (в машине тепло).
4. Автозапуск по температуре или таймеру?... Проходил это на шниве (по температуре). В мороз садит аккумулятор, так как на холостых он почти не заряжается, стоит коптит машина, как чайник на плите ))) . В мороз очень хорошо видно. И кстати в свете последних изменений в законодательстве прогрев во дворах больше 5 мин запрещен. Ну и основное: а если выходные, праздники,, Новый год, командировка, больничный? А она родимая все стоит и коптит всю зиму...... ПЛОХО!
А с автономкой - когда хочешь, тогда и завел, до -50 гарантированный запуск котла. При чем с окна! Так ка в нем ничего крутить не надо! Зажигалка!
5. Валентин, спрашивал про блокировку? Сейчас ее уже видимо не ставят. В 2012 году были все до комплектации КОМФОРТ с пустым задним мостом, моя одна с LD(комфорт), все остальные начиная с Комфорт+ с ECP.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
