Старый 20.11.2009, 08:48   #11
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Проблема с коробкой или сцеплением
Юрий007, Конечно копейки стоят потому что от копейки
Место для вашей рекламы
Старый 20.11.2009, 08:52   #12
От копейки то они от копейки. А вот полностью не подходят. На старой Ниве менял, так еще и "запасные" остались. Один был уже чем посадочное место, но я тогда этим не грузился собрал все и все заработало нормально. Тогда 40 тыщ на такой сборке отъездили и не было проблем. Так и продали.
Старый 20.11.2009, 09:21   #13
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
у меня от старой нивы рабочий цилиндр новый лежит... хз подходит или нет..
Старый 20.11.2009, 09:23   #14
У меня дак вообще фантастика была прошлой зимой:
Стояли сильный морозы, Завёлся, поехал нормально....
Минут через 5 перестало резко выжиматься сцепление...
Кое как ехал, гоняя мысли, как я в 30-градусный мороз полезу под машину... Но.. при подьезде к работе всё стало нормально... Потом ещё были морозные ночи и такого больше не повторялось..
До сих пор езжу и не понимаю, что такое было... видать мороз был такой, что тормозуха замерзла... Хотя, наверно в ней вода есть... Пора поменять перед морозами..
Старый 20.11.2009, 10:05   #15
Такая же фигня была при -36. Не точно сцепление с трудом выжималось, но и тормоза. Хорошо, что ехал по лесной дороге, где машин мало. Было интересно, когда полота проезжал. Там видимо температура больше была, тормозуха отходила и работало как положено, а потом опять замерзала. Это все у меня еще на Иж Фабуле было. На Шниве я такого эфекта не замечал.
Старый 20.11.2009, 10:19   #16
Костя, Если бы диск подгорел, то он передачи воткнуть мог бы, но ехал очень медленно, если бы вообще ехал. А тут он едет и как я понял проблем при движении нет. Мой вердикт. Вытекла тормозуха и скорей всего из рабочего цилиндра (там чаще течет, потому, что больше подвержен внешним воздействиям). Причина течи, я думаю, порвался пыльник цилиндра и туда попала грязь, которая и повредила манжеты. Как вариант дешевого ремонта, можно разобрать сам цилиндр осмотреть его и если стенки без раковин просто поменять манжеты. Цена ремкомплекта копеечная (если они вообще сейчас продаются). Обычно меняют в сборе и не паряться.
нет нет нет, если рцс, то только новый, никаких рем.комплектов. (но дело точно не в рцс).
Старый 20.11.2009, 11:55   #17
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
у меня таже проблема была, вытекла тормозуха. приехал в ремонт, поменяли оба цилиндра. с места трогаюсь все ок, разгон 4-я передача, скорость 30, 3000 оборотов.
возвращаюсь, регулируют, прокачивают... таже хрень. говорят сцепление сгорело. забираю машину громко матюгаясь приезжаю в гараж и чтоб вы думали.... ктото из мастеров выгонял машину из бокса и чтоб не прогревать воткнул понижайку...а обратно, кто , дядя включать будет???
Я когда обнаружил, что на понижайке круто парковатся на неровностях, поначалу забывал обратно вкл повышенную.. один раз ехал на измене метров 400 пока сообразил что не так.... Ехали в четвером, сперва удивлялся что машинка так легко пошла, потом удивлялся что так медленно едет... И тут на светофоре меня осенило)
Старый 20.11.2009, 12:15   #18
deep, понижайка в пробках очень удобная вещица.
на пятой передаче 60 кмч ехать можно. а зачем в городе быстрее.
Старый 31.01.2011, 10:06   #19
ИРИНА
Аватар для ИРИНА
Авто: Нива-Шевроле, Нива 2121
Вес репутации: 55
Буксовала в сугробе. Передачи включаются вроде нормально. А вот вонь в машине жуткая. Это тоже сцепление?
ИРИНА вне форума   Профиль ИРИНА Послать ИРИНА личное сообщение Найти сообщения ИРИНА Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 10:35   #20
Сообщение от ИРИНА Посмотреть сообщение
Да По сугробам на пониженной !
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
