#11 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена втулок реактивных тяг
на преведущей волге у себя когда то подвеску перебирал ставил полиуритан, тяжело запрессовывался Последний раз редактировалось andrey29; 20.12.2012 в 13:36. |
#12 | |||||||||||||||||||||||
У меня на задних тягах стоят, уже года 3-4 проблем вообще никаких.А резиновые раз в год менял
#13 | |||||||||||||||||||||||
Удивляюсь просто...Может быть зря меняете так часто?При пробеге 85тыс на данный момент требуют очевидной замены короткие верхние тяги. на остальных трещины в резине есть-но не критично, люфтов пока не наблюдается, на сайлентблоках спереди тоже трещины были уже к 30 тыс, но люфт появился только к 70
#15 |
как определить под замену ли резинки, если визуально они целы. например, у меня мастер машину смотрел, подергал их - имеется совсем не большой мягкий ход, как бы качаются. мастер говорит, что под замену, ибо они должны вообще намертво стоять...
#16 |
Растрескивание резины, отслоение резины от тяги, люфт внутренней втулки в резине наблюдается? Если нет, тогда походит ещё. |
#17 | |||||||||||||||||||||||
всё верно, визуально могут быть целыми, люфта не должно быть, новые намертво стоят. |
#18 | |||||||||||||||||||||||
нет не зря менял, не от хорошей жизни. Просто когда резинку в средней части (где она самая тонкая) протирает насквозь и тяга уже колотит по внутренне втулке приходилось менять . а про пробег как то не корректно, не по одним дорогам видимо ездим у меня вот так это норма и чуть ли не ежедневно
#19 |
И почем сейчас полиуретан для народа? И вопрос, подходят сайленты на зад от классики, или же тут уже нанотехнологии?
#20 |
| Закладки |
| Замена помпы | Windy | Своими руками | 61 | 17.06.2017 10:35 |
| Замена ручки двери | ЛёёХа | Своими руками | 42 | 13.03.2015 14:49 |
| Замена прав - что необходимо? | _Den_ | Закон и ПДД | 14 | 25.10.2014 07:10 |
| Замена тосола | deep | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 71 | 15.03.2013 17:46 |
| Замена вставок дверей | Roman | Своими руками | 1 | 30.07.2011 13:25 |
