Старый 27.02.2012, 17:22   #121
Re: Проблема с генератором (ГЕНОЙ)
GOOD3ILLA, для верности посади гайку на фиксатор резьбы. Раз такое качество. А за крыльчатку надо аккуратно держать, можно её погнуть, и тогда большой геморрой тебе обеспечен.
Старый 23.03.2012, 19:24   #122
Вес репутации: 88
Ехал по трассе. И вдруг запищал бортовик. Жалуется что напруга просела до 11.8 (менее 12).
Выключил печку, музыку, прикуривател.... оставил только габариты и свет.
Спустя 50 км просело до 11.2.
Под капотом предательски воет-посвистывает-верещит.
Гена крутится. Ремень не проскальнывает.
Куда бежать?
Старый 23.03.2012, 19:47   #123
Под капотом предательски воет-посвистывает-верещит. Гена крутится. Ремень не проскальнывает.
А свистит что-ремень??
Тут какой то комплекс проблем,свистеть может ремень а может и подш.Если еще и гудит то скорее всего подш.Пошевели за шкив,есть ли люфт?
Хм,...а напруга пропала наверно рр со щетками надо проверить ну и мост.У меня старый гена тоже чудил,временами напруга пропадала,потом восстанавливалось само собой.РР менял,мост прозванивал-все робит,в итоге заменил его.
Может ты искупал его??Надо бы мультиметром на клеммах померять а то может БК спятил)).На панели батарейка горит?
Куда бежать?
В магаз или к спецам
http://www.autoprospect.ru/chevrolet...generator.html
Вот:
Шумы в генераторе
  1. Генератор издает воющие звуки, если в обмотке статора происходит межвитковое замыкание;
  2. Сильно окислились полюсные выходы аккумулятора и наконечники проводов, которые к тому же слишком слабо затянуты;
  3. Нарушилось соединение между наконечником провода и выключателем зажигания или штекером тягового реле;
  4. Подшипники плохо смазаны;
  5. В обмотке тягового реле произошли межвитковое замыкание, обрыв или замыкание на «массу»;
  6. Вышла из строя контактная часть выключателя зажигания;
  7. Износились или заедают, подшипники;
  8. Ротор задевает за полюса статора.
Аккумуляторная батарея слабо заряжается
  1. Ремень слабо натянут и поэтому проскальзывает при работе генератора под нагрузкой и большой частоте вращения;
  2. Возникла неисправность в аккумуляторе;
  3. Наконечники проводов слабо закреплены на генераторе, окислились выводы аккумуляторной батареи, повреждены сами провода;
  4. Регулятор напряжения плохо отрегулирован или поврежден;
  5. В цепи одной из фаз статорной обмотки генератора произошли обрыв или витковое замыкание;
  6. Поврежден один из диодов выпрямительного тока.
Аккумуляторная батарея не заряжается
  1. Зависли щетки;
  2. Произошел обрыв в цепи возбуждения;
  3. Ротор задевает за полюса статора;
  4. Подгорели контактные кольца;
  5. Вышел из строя регулятор напряжения;
  6. Обрыв проводов, подсоединенных к положительным или отрицательным клеммам.
Старый 23.03.2012, 20:20   #124
Вес репутации: 88
Спасибо за развернутый ответ.
Тихо вересчит. Не громко. Сверчек такой. Ну короче подш или генетарор. Эх. Поеду в сервис - помотрим что скажут.
Старый 24.03.2012, 10:41   #125
Roman, Реле-регулятор напряжения?
Старый 24.03.2012, 13:34   #126
Вес репутации: 88
Итог:
Верезчало что-то другое. Генератор умер молча.
Заменил генератор.
3300 с клубной скидку в Лауре.
400 р замена в интеравто.
Запустил, поехал. Выдает 13.7-13.9.
Старый генератор будет подвергнут ремонту.
Старый 24.03.2012, 13:40   #127
А может там ничего серьезного не было,РР поменять и все???Стоит копейки.Хотяяя...новый генератор конечно лучше,но все же
Какой поставил??родной,на 80А?
Вскрывай старый,интересно что с ним)))
Старый 24.03.2012, 14:09   #128
Вес репутации: 88
Чехол пластиковый снял... А че там дальше-то смотреть? )
Как диагностироваь?
Старый 24.03.2012, 14:35   #129
Как диагностироваь?
Выше я ссылку давал,там есть вроде про ремонт и диагностику
Старый 24.03.2012, 17:58   #130
Roman, нужно гену пловинить. Хотя регулятор можно и на неразобранном снять.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
