Старый 18.11.2010, 20:20   #71
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Re: Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы
Help my please.
StarLine Twage A9
Каким образом поменять заводскую установку автоматического запуска двигателя по температуре с -10 на -20
Старый 18.11.2010, 21:36   #72
ALEX, Вот, что нашел
Программирование функций и параметров работы
Некоторые функции и параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице ниже.
Порядок программирования следующий:
Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 6 раз.
Выключите зажигание. Последуют 6 вспышек светодиода, и прозвучат 6 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования.
Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное номеру выбранной функции. Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами, индицирующими номер текущей выбранной функции. Каждое пятое нажатие- длинным звуковым сигналом.
В течение 10 секунд нажмите кнопку 1 или 2 брелка коротко (0,5 сек) или длительно (3 сек), в зависимости от желаемого состояния выбранной функции. В подтверждение последует 1, 2, 3 или 4 коротких звуковых сигнала сирены и брелка, в зависимости от установленного значения функции.
Для перехода к следующей функции нажмите сервисную кнопку, а затем нажатием кнопки брелка установите нужное значение функции. Повторите эту процедуру для всех функций, требующих изменений.
Для выхода из режима программирования перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов.
Примечание. При программировании сигнализации дополнительным брелком функции кнопок 1 и 2 основного брелка выполняют кнопки 3 и 4 дополнительного брелка.
№ Функция Короткое нажатие кнопки 1 Короткое нажатие кнопки 2 Длительное нажатие кнопки 1 Длительное нажатие кнопки 2
1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала
1 Время прогрева двигателя в режиме запуска 10 минут 20 минут 30 минут без ограничения
2 Автозапуск при температуре двигателя -5°С -10°С -15°С -20°С
Серым цветом в таблице отмечена заводская предустановка функций и параметров системы.
Вот ссылка на полную инструкцию
Старый 19.11.2010, 01:44   #73
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Видимо, просохла, звук нормальный... второй раз такая ерунда (на межсезонье)... по расписанию....
Старый 19.11.2010, 12:24   #74
ALEX
Аватар для ALEX
Изображений: 72
Windy, Спасибо за наводочку, буду пробовать. Но технология на первый взгляд не слабая. А сам настройки менял?
Старый 19.11.2010, 13:09   #75
ALEX, Менял не раз. Ничего там сложного нет - знай себе делай всё по инструкции да число сигналов сирены считай
Старый 21.11.2010, 21:51   #76
Вес репутации: 106
Сори что не потеме немножко,купил я звуковой сигнал (воздушку) и хочу её установить вместо штатного,всёравно еле слышно,а в схеме нарисовано подключение как дополнительный сигнал да ещё и с релюшкой,можно ли просто подключить заводскими проводами без всяких релюшек??? Машина хоть и не шевик но вроде почти всё так же ,пугает меня то что в схеме указана толщина провода не меньше 2,5mm хватит ли штатных проводов,я их не замерял но выглядят хлипенько .
Старый 21.11.2010, 22:20   #77
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
На 213-й, я через их релюшку делал.Было 2-е схемы, как доп. и основной. Сделал как основной,родную пищалку выкинул и "дудел" сурьёзно. На Шнииве дудку к штатным контактам.
Старый 21.11.2010, 22:32   #78
Кот-бегемот.,тут ещё и юридический вопрос... Нестандартные сигналы запрещены законом..
Один мой знакомый на оку поставил дуделку.. вообще прикольно было глядеть как ока как фура сигналит
Ноооо... в сервисе, где ему ставили предупредили, что инспектора могут докопаться до этого и предложили сделать отдельную кнопку...
Т.е. если его остановят и проверят, то нажимая на клаксон,
то звучит стандартный, а если ему надо пешехода пугнуть,
то у него для этого под рулевой колонкой кнопочка
Рекомендую сделать так-же... и мудрить ничего не надо будет и по закону типа чисто....
Старый 22.11.2010, 06:39   #79
Boatmaster
Изображений: 3
Я техосмотр в этом месяце проходил, дуднул, автобусники обернулись. А ведь тоже сомнения были, никто слова не сказал. Этоже не спецсигнал (крякалка, сирена и т.п.)
Старый 22.11.2010, 17:31   #80
Вес репутации: 106
Он воздушный но не как дудка паровозная а почти такой же как штатная улитка. А зачем релюшка,вместо предохранителя?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
