#1 |
Посторонний скрип от трансмиссии
Столкнулся с таким вот интересным и неприятным явлением.
Симптомы таковы: при движении задним ходом от трансмиссии (кажется от карданов) раздаётся характерный скрип, интенсивностью напрямую связан со скоростью вращения карданов. Как только выжимаешь сцепление- скрип пропадает. И самое интересное, теперь такой же скрип проявился и при движении на передний ход, в режиме торможения двигателем. Как только добавляешь газ (даёшь нагрузку на трансмиссию)- пропадает. Может кто сталкивался с такой загадкой????? |
#2 |
Re: Посторонний скрип от трансмиссии
Вероятно глушитель в местах соединения.....
На обычных холостых двигатель не так колбасит, поэтому незаметно... А вот когда начинаешь трогаться соединение начинает скрипеть.... Т.к. задняя передача самая сильная, то и скрипеть начинает всегда с неё.... А потом, как ты и рассказываешь, начинает и на первой..... Вообще конечно, это болезнь переднеприводных машин... Там движок развёрнут так, что при трогании и торможении выхлопной тракт подвергается хорошей деформации, поэтому там соединения расшатываются быстро..... |
#3 |
svk, а как это может быть связано с выжиманием сцепления?...
#5 |
Скрип идёт не от двигателя, а от крданов. Даже скорее от крестовины какой-нибудь...Почему только не всегда? Может там подшипники развалились?
#6 |
moryachok, Тут как получается - даже, если ты выжимаешь сцепление и просто катишься, карданы у тебя крутиться продолжают.
Конечно, нагрузка в таком случае на трансмиссию практически (но не полностью) пропадает, но я бы начал изучение причины звука с осмотра машины на яме. Там на нейтрале можно и карданы колесом покрутить, да и потертости(а вдруг трет?) увидеть. Кста, скрипеть могут также колодки и ступичные подшипники. Причем скрип колодок часто начинается именно при движении задним ходом, т.к. вращение торм. дисков и барабанов происходит так сказать "в непривычную" сторону.
#8 | |
![]() Регистрация: 16.06.2009
1
#9 |
поменяй крестовины поставь новые с малёнками и не забывай смазывать (шприцывать). был у меня тоже скрип посмотрел крестовины смазал пропал скрип
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
#10 |
В общем Морячок74, оказался прав и подтвердил мои домыслы- крестовина под замену. Купил "Крафт", у них маслёнка удобней располагается. Заменил. Пока замечаний нет.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
