Старый 19.02.2010, 13:10   #1
Fuji
Аватар для Fuji
Авто: Нива-Шевроле 2006 г. вишня
Вывод кнопки центрального замка.
Есть желание самому вывести на панель кнопку отк/закр ЦЗ, т.к. вожу детей и постоянно приходится закрывать вручную.
На гл.форуме предлагается несколько вариантов, что создает проблему выбора. Есть у кого опыт установки такой кнопки?
<code></code><code></code><code></code>
Вишня 2006 г.в.
Fuji вне форума   Профиль Fuji Послать Fuji личное сообщение Найти сообщения Fuji Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 13:27   #2
Re: Вывод кнопки центрального замка.
Сообщение от Fuji Посмотреть сообщение
А сигналка не позволяет этого делать? В том смысле, что у Старлайна, например, можно настроить закрытие либо после включения зажигания через 10 сек., либо после нажатия на педаль тормоза (естественно, если все подключено правильно)
Старый 19.02.2010, 13:32   #3
Я-бы поставил на дверь рядом с клавишами стеклоподьёмников, как в иномарках, и проводов
тянуть почти не надо..
Старый 19.02.2010, 13:42   #4
Fuji
Аватар для Fuji
Да, можно (кстати у меня Старлайн), но исключаю т.к. опция нужна не постоянно и ситуации с закрыванием замков с ключами внутри меня тоже не привлекает.
Вишня 2006 г.в.
Старый 19.02.2010, 13:44   #5
Fuji
Аватар для Fuji
Тоже вариант! Интересует схема соединения.
Вишня 2006 г.в.
Старый 19.02.2010, 14:17   #6
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Fuji, схема будет зависеть от колличества проводочков на приводах, 3 или 5... а оно точно надо? прикидываю просто ситуацию, на сигналку встала а дверки открыты... это шанс и инфа для размышления...
и еще както надо предусмотреть защиту от одновременного вкючения закрыть/открыть иначе коротыш словишь... это если просто кнопкой питание подавать... тут надо однозначно на сигналку завязывать все
а вот еслиб детскую блокировку включать, тогда да...
поясни если несложно на примере, в каком случае тебе это надо...
Старый 19.02.2010, 14:25   #7
Проще некуда..
К водительскому активатору идут пять проводов,
2 идут к главному соленоиду, который открывает и закрывает двери, а 3 идут в нижнюю часть активатора,
там находятся контакты управления иммобилайзером,
который в свою очередь управляет центральным замком...
Так вот тебе нужны те 3 провода....
Добываешь кнопку с тремя положениями и подключаешь к ней эти 3 провода. чёрный к центральному контакту, остальные к крайним, т.е. при замыкании чёрного с одним проводом открывается (или закрывается машина) с другим - обратное действие..
Единственное, что в этом случае иммобилайзер может водительскую не закрывать, хотя это не проверено
Второй вариант:
Кнопку подсоединить к сигналке. Т.е. взять схему сигналки и посмотреть какими выводами она управляет
центр. замком и симитировать её.. Но тут придётся тянуть провода к двери...
Старый 19.02.2010, 14:28   #8
За все время использования закрылось только 1 раз на сервисе. Всегда с собой есть еще 1 ключ.
Старый 19.02.2010, 16:21   #9
Fuji
Аватар для Fuji
Подключать в разрыв цепи или отсоединив колодку от активатора, подключить прямо к кнопке?
Вишня 2006 г.в.
Старый 19.02.2010, 17:31   #10
Не надо отсоединять...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
