#1 |
Сетка бензонасоса: замена своими руками
Сбрасываем давление в системе (например стоянкой более 4 часов).
Ищем под задним сидением бензонасос. Привязываем провода и шланги перед отсоединением (чтоб они не потерялись). Покупаем правильную сеточку (до 2006 гола сектор круга. После - прямоугольник "без уголка") Аккуратно достаем бензонасос, чтоб не утопить стакан. Утонувший стакан легче вытянуть перевернув запаяной стороной на себя. Фотографии гораздо красноречивее: |
#2 |
Re: Сетка бензонасоса
Roman, ещё хочу дополнить,лучше насос снимать при минимальном уровне бензина в баке. И у меня проблемка на следующий день вышла,насос работает, а двигатель заводится и сразу глохнет.Сразу не мог понять,предохранитель на насос уже стал смотреть,а надо было только клемму скинуть на 15 мин. Причину этому не знаю.
Последний раз редактировалось SAN 296; 23.10.2011 в 10:52. |
#3 |
Roman спасибо,очень познавательно!
.Была б эта темка годом ранее,не залил бы я бензином задние сидения (тоже сетку менял).Забыл снять давление в топливной системе ,снял шланг и пи....ц .Я еще сунул шланг между днищем и баком,думал там на улицу стечет,да не тут то было.Заглядываю под машину а там сплошное днище .И куда делся стакан бензина-непонятно!Целую неделю потом воняло .А летом в баке бензин горячий,так что лучше это проделывать в прохладную погоду ,проверено!
#4 |
У меня тоже не заводилась. Причины тоже так и не выяснил. В "Лауре" диагносты руками развели
Застрянем там, куда другие не доедут Последний раз редактировалось _Den_; 24.10.2011 в 00:28. |
#6 |
Товарищи,Meddvig абсолютно прав!
я перед сменой топливного фильтра так и делал, а еще можно часа 3 машину после выключения зажигания не трогать( пойти попить пивка) ,само всё спадет
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ).......Никогда не сдавайся!!....... |
#7 |
Roman,всё круто, молодец... Но всё равно я так и не понял в каком месте насоса эта сеточка стоит????
#8 |
ЛёёХа, Лучше всего давление скидывать так - снять клемму с бензонасоса, завести двигатель, он поработает и заглохнет
Всё - давления нет.. И чисто, и лишних движений почти нет, ждать не нужно, под капотом штуцер крутить и т.д. ![]() Roman, Как всегда молодец. Из серии "обслуживаем ШНиву своими руками" - подробно и, главное, с фото, приятно жмакнуть "+".
#9 | |
Re: Сетка бензонасоса: замена своими руками
а я сеточку не снимая промыл в бензине,надеюсь хуже не будет.
#10 |
а я заменил сеточку...на какую-то хрень типа "сеточка", причем с виду нормальная такая сетка...
при установке выяснилось, что пластиковые заклепки мягко говоря хлябают в деталях сетки, и появляется зазор до 1мм. Пришлось снова снимать и оплавлять заклепочки, устраняя этот зазор. Вот. пс. В магазине есть еще какието прямоугольные сеточки, и по ценнику именно на 2123...(м.Дававто) ппс. Старая сетка была ооочень грязная, впрочем как и сам бак, который мне лень снимать и вылизывать... кстати, холодный бензин тоже не есть гуд, ибо рука быстро замерзает...а потом еще и белеет.
| Закладки |
| Метки |
| бензонасос , сетка , сеточка |
| Бюджетный лифт ШНивы своими руками | Windy | Своими руками | 374 | 15.01.2016 03:16 |
| Клубная футболка своими руками! | Neverhood | Своими руками | 26 | 27.12.2011 22:49 |
| Шумоизоляция своими руками | _Den_ | Своими руками | 55 | 11.06.2011 00:02 |
| Прицеп - своими руками | Olegich | Своими руками | 2 | 07.04.2010 20:00 |
| Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
