| Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
#1 |
Плохо отщелкивается переключатель поворота
Пару дней назад стал замечать, что при повороте налево переключатель стал выключаться крайне плохо. Отщелкивается по желанию, точнее щелчок происходит, но в нейтральное положение он не возвращается. Порылся на родительском форуме, и, думаете, что стало причиной этого? Я охренел - жара. Там полно народа, которые столкнулись с этим при наступлении жары. Теперь будем ждать, когда похолодает и все вылечится само.
#2 |
Re: Плохо отщелкивается переключатель поворота
_Den_, лучше поменяй и забудь....
#3 | |||||||||||||||||||||||
Не, там пишут, что замена в жару не помогла. Дело из-за мягкости пластмассы и люфта, который появляется при нагреве.
#4 |
Странно, но ведь не у всех такое не наблюдается....
Попробуй поменять положение рулевой колонки... может в каком определённом положении такое??? |
#5 |
К вечеру температура упала, все стало переключаться как и раньше. А в обед была такая жара, что за руль было тяжело держаться
#6 |
#7 |
Вот такое решение предложили на родительском форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=35
#8 |
Может и часто отламываться выступы, удерживающие пружину на кулачках сброса переключателя в нейтральное положение. Лечение впаивание П-образной стальной скобы в тело кулачка для создания зацепления с пружиной. Делаем из гвоздика толщиной 1,3 мм и погружаем с помощью паяльника в тело кулачка, в поле просто нагреваем открытым огнем - зажигалка, например - скобу, удерживая ее плоскогубцами или пинцетом и затем быстро и нежно погружаем надавливанием в тело кулачка, так, чтобы скобы одним концом попала в технологическое отверстие в районе бывшего монтажа, а второй конец ближе к отверстию на которой вращается кулачок. На поверхности должно остаться около 2 мм скобы с отверстием для пружины. Предварительно разобрать переключатель, сняв крышку над кулачками.
| Закладки |
| Плохо заводится. | Юрий007 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 202 | 01.07.2014 18:56 |
| Указатели поворота | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 8 | 16.01.2010 15:24 |
