| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
|  | Опции темы | Опции просмотра |
|  14.06.2010, 00:00 | #1 |
				Тюнинговый распредвал: обсуждение, опыт эксплуатации
			В общем установил тюнинговый распредвал повышающий мощность двигателя на низких оборотах. В дополнение к нему заменил звёздочку на регулируемую и доработанные тарелки пружин клапанов. С новыми тарелками пружины немного ослабляются в результате чего уменьшается нагрузка на распредвал и на цепь, ожидается снижение шума двигателя. Поскольку ставлю новый распредвал купил пастель распредвала и рокера, и поскольку машине уже 10 лет решил поменять и маслосьёмные колпачки на клапанах(всё равно рассухаривать надо для замены тарелок). Все работы проводил по описанию в книжке и всё удачно получилось завелась машинка с пол оборота.Времени ушло на замену в сумме около 7 часов, поскольку дома маленький ребёнок надолго не мог уйти ремонт растянулся на 3 дня.  По результатам на 5 передаче теперь едет и начинает разгоняться без дерганий примерно с 37 км/ч до замены с 43-45. Отсюда делаю вывод, что мощность всё-таки увеличилась, хоть и не намного. Шумов в двигателе пока много, прирабатываются рокера, уже 2 раза после замены клапана регулировал. Надо теперь еще с регулируемой звездочкой поэспериментировать, покрутить, поскольку цепь уже подвытянулась(когда метка на шкиве КВ совпадает с меткой ВМТ на передней крышке, метка на звёздочке РВ не доходит примерно 4 мм), а её менять пока некогда, это еще наверно с такими темпами на 3 - 4 дня затянется, как-нибудь попозже соберусь. Для снятия пружин купил съёмник, стоит не дорого 160 руб. Если кому надо будет обращайтесь и съёмник дам и расскажу может, что-то еще, если вспомню. Да еще понравилось, что с маслосьёмными колпачками в комплекте была насадка на клапан, чтобы не повредить м/колпачёк о проточку в клапане под сухари, на сколько я понял не у всех производителей они есть в комплекте, ещё чтобы м/колпачёк встал на место его надо с помощью оправки и не сильных ударов молотка посадить на место, в качестве оправки использовал головку на 12 мм. | |
|  14.06.2010, 00:52 | #2 |
|  Re: Тюнинговый распредвал
			А какой распредвал? У меня тоже есть желание поставить 44-ый низовой распредвал DynaCAMS. Если речь об этом, то можно поподробнее? Можно ли купить 44 вал в Архангельске? Обязательно ли менять тарелки на доработанные? Едет теперь только на 5 передаче или на других тоже че-нибудь изменилось? Просто неделю назад выбросил гидрики и гидронатяжитель. Поставил Пилот и болты, распредвал остался родной. Родной то вал сделан под гидроопоры, значит с болтами его "распредваловская жизнь" будет не очень "кайфовой". Вот и думаю, не отправить ли его на пенсию и поставить тюнинговый?
|  14.06.2010, 10:13 | #3 |
			Vl@dimir, Вот уже 160 тыщ стандартный распредвал давит на болты и ничего...
				__________________ АРХАНГЕЛЬСКИЕ ФЛУДЕРЫ НАСТОЛЬКО СУРОВЫ,ЧТО БАНЯТ АДМИНОВ САМИ.. | |
|  14.06.2010, 13:58 | #4 |
			 Да, вал DynaCAMS только я поставил 14, они порекомендовали для Нивы 21213 такой. В Архангельске не видел, заказывал. Тарелки и звёздочку не обязательно менять, производитель рекомендует. На других передачах менее заметно. Но стартует вроде порезвее. По поводу гидриков вообще рекомендуют подумать покупателю о замене их на болты, потому как распредвалы отличаются(правда чем не понимаю, зазоры разные ну так болтами можно любой зазор выставить) | |
|  16.06.2010, 01:38 | #5 | |||||||||||||||||||||||
 А понижайку реже просит? И как с обгонами на 5 передаче? Я в мае в Питер ездил - на 5 при обгоне разгоняется очень долго... У меня Шнива - на сайте ОКБ "Двигатель" для нее рекомендуют 44 вал. Но я на днях где-то видел сообщение, что те, кто на Шниву поставили 44, начинают думать про 14. То есть, можно сделать вывод, что эффект от тюнингового вала не очень заметен и не стоит заморачиваться? А различаются валы для болтов и для гидроопор, я думаю, профилем кулачка - гидрики же вообще без тепловых зазоров должны работать. Другой профиль - другой износ, но это, наверно уже вопрос к Юрию007 надеюсь, это не шутка? 160000 с болтами и родным распредвалом? (Родной вал, который на машину еще на заводе поставили или как?) А как насчет износа и какие зазоры для болтов с родным валом? Я поставил по индикатору 0,15 для впускных, 0,17 для выпускных. Пружины на рокера не ставил. На слух - вроде немного брякают. | ||||||||||||||||||||||||
|  16.06.2010, 02:19 | #6 | |||||||||||||||||||||||
 Пока не понял, но на триале мощей не хватило, хотя может зажигание было позднее, перед спринтом пораньше сделал и победил. Пока "объезжаю" и жду пока все приработается, надо опять клапана регулировать. А у Нивы 21213 зазоры пот книжке 0,15 и 0,20, так и делаю. | ||||||||||||||||||||||||
|  16.06.2010, 08:57 | #7 |
			Vl@dimir, Да какая шутка. Болты были поставлены на 50 тыще, сейчас пробег уже 230 тыщ.
|  16.06.2010, 09:04 | #8 |
			Vl@dimir, На болтах с родным распредвалом моя машинка пробежала уже тысяч 30 км. Негатива не заметил, разве что, двигатель работает чуть пошумнее, но это и ожидаемо.
				__________________ Сейчас: Nissan Были: ШН Снежка, 2004 г.в., Форд Фьюжен, 2005 г.в., SsangYong Kyron, дизель, РКПП, 2013 г.в. ШНГ - повезет, так повезет! Главное - не размер джипа, а умение им пользоваться   | |
|  27.04.2011, 13:35 | #10 |
				Re: Тюнинговый распредвал: обсуждение, опыт эксплуатации
			Про 118й распредвал на сайте Динамики  пишут "Идеально подходит для установки на серийный двигатель 1700 см3, 1800 см3. Оптимальный диапазон движения 1200…6500 об/мин. При этом мощность увеличивается на 12-16* л.с., момент на 10* Н*м. Имеет стабильный холостой ход"    По описанию получается можно движок почти до сотни лошадей одним распредвалом поднять!!! Или еще требуется доработка клапанов, новая прошивка и т.д.? | |
| Закладки |
|  Похожие темы | ||||
| ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
| Дизель на ШНиву: обсуждение, установка, опыт | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 39 | 27.05.2012 22:18 |
| Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации | Помор | Опыт эксплуатации других автомобилей | 2 | 16.06.2010 01:10 |
| Опыт эксплуатации MP IV | ND | Опыт эксплуатации других автомобилей | 22 | 02.06.2010 06:58 |
| Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian | симсон | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 24 | 03.11.2009 23:07 |
