Старый 04.02.2015, 18:51   #1
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
двигатель запускается и глохнет
Проблема появилась внезапно . Утром завелся нормально , поездил по делам все хорошо без проблем не троила. Помыл машину на мойке , приехал домой пообедал и собрался ехать вот тут то и поджидала меня бяка. Машина завелась и заглохла , снова завел и отработав минуту глохнет , и все больше не заводится схватывает секунд 5-10 работает и все . Свечи поменял . Проблема осталась . Может было у кого такое . Подскажите пожалуйста .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 05.02.2015, 15:43   #2
Re: двигатель запускается и глохнет
Морячок74, Проверь фильтр воздушный, может на мойке воды туда дунули и он намок..., по крайней мере симптомы самые те...
Старый 05.02.2015, 16:18   #3
да может просто теплый влажный воздух, а затем морозяка своё дело сделали.
Старый 06.02.2015, 18:14   #4
Морячок74, а если педальку газа держать нажатой?
Старый 06.02.2015, 21:21   #5
Вес репутации: 106
Ошибки есть,выкинь моторчик горит?
Если бы это был карбюратор то только трамблёр,на инжекторе значит то что его заменило.
Старый 23.03.2019, 06:57   #6
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 40
Подниму тему.Столкнулся с подобной ситуацией.Запускается и сразу глохнет,второй запуск уже дольше крутить приходиться.А если в момент запуска педалькой газа помочь,то всё хорошо.Но эта беда не при каждом запуске. Почитал в инете и полез в ДУ.Снял РХХ,почистил.Промыл ДУ промывкой карбюратора.Стало получше,но проблемка осталась.Снова снял ДУ и заменил РХХ.Всё пришло в норму.Буду дальше тестировать.
Старый 23.03.2019, 07:02   #7
igor
Вес репутации: 55
Может сеточку бензонасоса почистить надо?
Н283ЕР
Старый 23.03.2019, 22:48   #8
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 40
Пока всё хорошо.
глохнет двигатель Санек Вопросы и ответы 12 07.02.2012 08:57
Глохнет электрика portnoy Электрика: все, кроме ЭСУД 20 02.01.2012 20:51
Двигатель глохнет при включении фар, поворотников Андрей М Вопросы и ответы 6 09.09.2011 00:51
Не заводится с первого раза, глохнет прогретый двигатель mws Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 14 21.07.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
