-   Электрика: все, кроме ЭСУД (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Активаторы замков (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=2124)
_Den_ 07.01.2013 01:26
Активаторы замков
Вложений: 2
С наступлением морозов стал умирать активатор замка в двери задка. Сначала он пугал своим треском, потом трещать перестал - только жужжал. Активатор купил на рынке на Московском, в отделе, где все для Шнивы около "Пионера". Стоит 250 руб. Разморозил замок средством для размораживания LiquiMoly, снял левую рамку обшивки двери. Отогнул обшивку, выдернул штуки 4 пистонов. Замок снимать не надо, активатор в зоне доступа. У купленного оказались отверстия крепления чуть большего диаметра, подобрал саморезы потолще. Собирается все в обратном порядке, на все ушло минут 20. Из инструмента только крестовая отвертка и что-нибудь для поддевания заглушки.
Активаторы у нас двух типов - двухпроводные везде, кроме водительской двери, в которой стоит 5-ти проводной. 21093-6512210 - 2-х проводной, 21093-6512110 - это 5-ти.
_Den_ 09.01.2013 17:01
Re: Активаторы замков
Вложений: 1
Расковырял активатор - сломались зубья на шестерне.
_Den_ 10.04.2013 16:41
Теперь пришла очередь заднего левого активатора. Дверь стала открываться через раз, потом через 2 или вообще не открываться. Поймал открытое состояние, чтобы не снимать обивку при закрытой двери, расковырял дверь. Заменил активатор. Старый клинит в крайнем положении. Когда его вытаскивал, из него текла вода (там, где провода выходят).
_Den_ 13.11.2013 23:50
Блин, теперь правый передний крякнул. :mad: Интересно, какой из двух следующий?
Dru 14.11.2013 08:23
Сообщение от _Den_ (Сообщение 88564)
В прошлый год после сильных дождей осенью и потом при наступлении заморозков тоже двери поочередно переставали открываться - отогрел авто - все открылись - залил ВЫДэшкой через выкрученные болты посильнее (вытесняет воду и имеет эффект смазки) - зиму проездил уже без проблем :yes:
SVK 14.11.2013 08:29
Блин, теперь правый передний крякнул. Интересно, какой из двух следующий?
Может пора бархотки дверей поменять???:mocking:
_Den_ 14.11.2013 09:12
Сообщение от Dru (Сообщение 88567)
Активатор типа неразборный, на заклепках.
_Den_ 14.11.2013 09:13
Сообщение от SVK (Сообщение 88568)
Не, думаю, что пора машину менять... :rofl:
Кот-бегемот. 16.11.2013 22:18
Не в этой стране,уже штуки три перебрал.
_Den_ 16.11.2013 23:07
Многие ошибочно считают WD40 смазкой - это не так! Старую смазку, грязь и ржавчину она вымоет, воду отгонит и все. Эффект смазки достаточно кратковременен.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
